Reemplazo de objetos con símbolos
Comando |
Ruta de acceso |
Reemplazar con símbolo |
Modificar > Convertir |
Use el comando Reemplazar con símbolo para convertir el objeto seleccionado en un símbolo especificado. El símbolo puede usar los registros proporcionados con el objeto original, los registros relacionado con el símbolo de reemplazo o ambos. Si un archivo Shapefile importado contiene marcadores de datos que indican la ubicación de ciertos tipos de objetos, puede convertir los marcadores en símbolos que se adapten mejor al dibujo. Necesitará Vectorworks Architect o Landmark.
Para reemplazar un objeto con un símbolo:
Seleccione el objeto que será reemplazado.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un símbolo mostrando los símbolos disponibles en el archivo actual.
Seleccione un símbolo y luego seleccione si desea que los registros originales sean retenidos o descartados, y si desea que los registros de la definición de símbolo reemplazante sean agregados.
Pulse Aceptar y luego confirme que desea reemplazar todos los objetos seleccionados.
